空调是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。使用空调需要注意相关注意事项,如温度。今日我们就来聊聊空调使用注意事项。
一、空调开几度省电
温度调高1℃省电10%。
不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。室内空调的最佳温度应该设定在25-28度。对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说可以将空调温度稍微调高一点,因为每调高一度,大约可以省电7%-10%左右,而对体感影响不大。
空调温度设定得过低,在实际使用中受影响的有人机两方面。对于空调器而言,温度设定相当于它的工作目标,在实际温度与目标温度相差较大的情况下,空调会开足马力让室温尽快达标,而如果温度设置得过低,空调的空压机就会长时间工作于高功率下,这会对空压机的寿命产生影响。
对于人而言,科学研究,夏秋两季人体感觉最舒适的气温大约是26℃左右,低于这个温度3-4℃,人体会觉得有些凉;而如果是冬季,人体感觉温暖的温度大约是28℃,高于30℃会觉得略热。所以即使不看省电方面,从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样还能防止因室内外温差过大而患病感冒,也就是俗称的“空调病”。
二、使用空调的注意事项
1、电源电压bai不可波动太大(允许±10%的波动),且空du调器应专线供电,使zhi用单相三孔插座,另外插头要插到底。
2、室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
3、室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
4、若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
5、有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
6、空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降。
7、房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失。
8、玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热。
9、室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过10分钟。
10、空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高。 清洁空调
11、睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节;
12、室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机。
13、室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风。
14、空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档。
15、窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过15分钟。
16、空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净)。
17、分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏。
18、当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正。
19、发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修。
20、空调器不使用时应及时拔掉电源。
21、空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机。
22、带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器。
可见,空调温度调高1℃可以省电10%,建议人们在使用空调时一定要注意温度适度,且室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,一切都保持合适才可利用得更好。
