空调是常见家电,在使用过程中可能出现一些故障,如外机滴水的情况,空调外机滴水怎么办?平日里空调需要重视保养,避免寿命缩短。今日我们就来聊聊空调外机滴水及空调保养问题。
一、空调外机滴水怎么办
1、挂壁式内机安装不水平
挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
2、室内机连接管出墙孔内低外高
室内机连接管出墙孔内低外高,会造成冷凝水不能流出而滴到室外。
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,冷凝水就会顺利排出了。
3、室内机排水管倾斜角度过小
室内机侧排水管倾斜角度过小,比如排水管过长;排水管不平整、缠绕;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵等都会导致外机漏水。
解决方法:重新调整排水管角度,比如缩短排水管长度;重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。
4、室内机镀锌板弯曲变形或脱落。
空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:镀锌板装配不到位或脱落,重新装配;镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
5、室内机冷凝水经风轮吹出
室内机的的冷凝水经风轮吹出,会造成出风口喷水。
解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风;或者在内机壳粘贴绒布保温层,可以防止冷凝水被风轮吹出,避免漏水。
6、室内蒸发器结冰
室内蒸发器结冰,化冰时会造成漏水。
解决方法:a、系统缺氟,加氟;b、清洗风道系统;c、风速不正常,将风速调整正常。
7、含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下
含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下,这是一种正常现象。
解决方法:做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道。还有一个简单实用的小方法,在雨篷上垫一块海绵。这样空调水滴到雨篷上,就不会再有噪音了。
二、空调的清洁保养技巧
1、空调在使用的时候都会把覆盖在上面的防尘罩子拿下来,这样就会有灰尘覆盖在上面,首先就是先要把空调室内机上面的尘土用干净的布擦干净,再布上面可以洒点水,不要撒的太多,帮助擦拭灰尘。空调的角落和通风孔和导风板等处不易清理的地方可以用小型的吸尘器来进行清理。
2、空调室内机的外罩清理干净以后,就要把前面的盖子打开,前盖的里面会有灰尘附着,取下前盖可以用湿布擦洗干净在风干前盖清洗干净以后就是滤网了,滤网上面灰尘如果不太多,把滤网取下来可以用清水直接清洗干净就可以了,如果灰尘较多就要在水里添加洗涤剂清洗,然后用清水冲洗干净即可
3、滤网清洗干净以后在清洗空调的散热片了,这个要用专门清洗空调的空调清洗剂清晰,将清洗剂均匀的喷在空调的散热片上面,半个小时左右,清洗剂会把散热片上面的灰尘污垢溶解,然后再打开空调制冷,运行大概也是半个小时左右会发现,再空调室外的出水管里面有脏水流出,这就是空调散热片上面的污垢了。
4、室内机一般可以自己清洗的,但是室外机自己就不易清洗了,有的室外机悬挂的很高,一个是危险,一个是不宜清理。清洗室外机就要找专业的清洗空调的人员来帮忙清洗了。
可见,空调外机滴水主要是挂壁式内机安装不水平、室内机连接管出墙孔内低外高、室内机冷凝水经风轮吹出等,具体原因具体分析具体处理。此外,空调在使用过程中需注意清洁保养,以免影响正常使用。
