家庭装修时,水管试压测试要做好,以免出现漏水情况。那试压水管时间一般是多长时间?PChouse带大家一起了解下吧。
水管打压试压标准时间没有固定的标准时间,根据材质不同,测压的时间也是不一样的,如果是PPR材质的水管,打压试压的时间必须要在30分钟以上,也包括铝塑PPR和钢塑PPR,但如果是铝塑管、镀锌管,其打压试压时间必须要在4个小时以上,注意时间只能多,不能少。
试压压力一般就是8~10公斤,试压的时间一般保证30分钟以上不渗水。正规试压是有水管厂人员来试压的,施压过程中如发现压力下降就要查找原因,试压时间一般为30分钟,压力是不下降的,如果有下降的就要补上,如果补了还是下降那就说明那里漏水了。
