家里装修门窗时,为了防止出现缝隙,一般采用密封胶。那密封胶多长时间能干?PChouse带大家一起了解下吧。
密封胶多长时间能干,这要看实际的胶多厚。如果只要表皮固化,一般1-2小时就可以了。如果打一条象铅笔般粗细的条,里面完全干透要1-2天时间。如果是幕墙单元件施工,建议打完胶后至少要养护7天以上。施工标准要求是要养护21天的。
总的来说,密封胶一般而言24小时可以获得初步固化,理论上7天达到完全固化,所有的物理、电气性能都是在7天以后开始固化的。起到密封作用的胶粘剂。具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。
