定制衣柜时,需要了解清楚内部结构,尤其是挂衣杆的高度。那衣柜挂衣杆的高度多少合适?PChouse带大家一起了解下吧。
一般来说,衣柜的每个储衣空间都是有尺寸上的讲究的。挂短衣或上装的空间高度不低于800mm;挂长大衣的高度不低于1400mm;抽屉的高度不低于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不低于350mm。
挂衣柜类的尺寸方面,国家标准规定,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40mm至60mm,大了浪费空间;小了,则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应低于1350mm,挂短外衣不应低于850mm。衣柜的深度主要考虑到人的肩宽因素,一般为600mm,不应低于500mm,否则就只有斜挂才能紧闭柜门。当然也根据实际使用情况,进行个性化定制。
