乳胶垫可以清洗吗
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
乳胶垫可以清洗吗
  如今,乳胶床垫备受很多家庭的青睐,主要是它比较舒适健康。那乳胶垫可以清洗吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  其实乳胶床垫一般情况下都不会太脏的,绝大部分乳胶床垫上面会铺褥子,如果脏基本上就是褥子脏了,可以直接清洗褥子。乳胶垫可以清洗,但是需要注意方式:
  1、先用吸尘器吸一下枕头或者床垫的表面,这个步骤把表面的灰尘清理掉,便于后面水洗;
  2、然后就是手洗,注意是手洗,机洗太容易把垫子搅烂了,因为乳胶制品吸水后重的难以想象,以洗衣机的威力,很容易把它撕裂。手洗主要就是轻揉揉、轻捏捏,让清水带走内部的脏物;
  3、晾干。注意是晾,不是晒,乳胶产品日晒会老化,最极端的能晒成粉;可以用冷风吹,这样干的快一点。
