水泥地面工程做好之后,接下来就是要做好养护。那水泥养护期是多长时间?PChouse带大家一起了解下吧。
水泥地面养护根据季节和温度有所差异,水泥的充分硬化即养护成型期一般原则上是28天,但是工程实际当中有较大出入,具体养护期应根据结构类型、截面尺寸、砼标号、水泥品种等结合气温、湿度、蒸发量、养护工艺等条件具体确定。
不过夏季一般普通砼养护15天强度就足够达到了,冬季有时比如砼路面有时条件差甚至养护两个月都很难达到足够强度,不过不管什么砼什么养护条件,水泥地面前7天一定要确保包覆保温保湿养护,对于养护条件严苛的结构可采用加温水甚至压力水养护。
