房屋装修时,墙体一般都是要做好保温层。那保温层空鼓是否正常?PChouse带大家一起了解下吧。
按照《国家住宅装饰质量标准》规定,空鼓面积不超出整个空间的5%。如果,保温层超出这个范围的话,就属于不正常现象。
保温层空鼓的原因是因为,土建批荡施工的时候,施工队为了节省水泥,在水泥砂浆里面加了一种叫“砂浆王”的添加剂。能延缓水泥的凝固时间,使用这种添加剂的墙面多数会出现,空鼓,开裂的现象。现在只能把空鼓部分,敲下来,挂上铁丝网,重新用水泥砂浆批荡。不要在水泥砂浆里面添加任何东西,比如,石灰。添加石灰虽然可以降低施工难度,但是墙体的质量也会随之降低。
