空调室内机安装的位置一般要求水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅;空调室外机的安装位置要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上;连接管的安装是分体壁挂式尽量不要超过5米。具体内容如下:
1、空调室内机安装的位置
一般要求水平安装在平稳、坚固的墙壁上,其进气和出口要保持通畅。离电视机至少一米以上以免互相产生干扰并且远离热源、易燃气处。空调不要靠近高频设备、高功率无线电装置的地方以免干扰空调的正常工作,两端和上方都应留有余地,确保与阻碍物的空间符合要求,置于通风良好的位置,易于排水,切忌靠近门口安装,放置于能减低噪音的地方。
2、空调室外机的安装位置
要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上,其进气口和出气口保持通畅,避免阳光直晒。如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通,排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居住户,不要放在有大风和灰尘处,不要靠近热源和易燃气源处,不能影响行人行走。为了保持空气流畅,外机的前后左右应留有一定的空间。冷暖型空调的室外机尽量选择不要有西北风吹到的地方,确保与障碍物的空间符合要求。
3、连接管的安装
分体壁挂式尽量不要超过5米,小于四匹的分体立柜式尽量不要超过10米,五匹左右的分体立柜式尽量不要超过15米,室外机尽量低于室内机高度差低于5米,不能有折扁处。选用质优的连接管,排水管的布管、排水软管一定要往下,假如出口弯折或向上就难以排水,室内机就会发生漏水现象。
