电冰箱一般指冰箱,是保持低温的一种器具,通过使食物或其他物品保持恒定低温冷态以避免其腐败。挑选电冰箱需要考虑功率问题,更要需要定时清洁。今日我们就来聊聊电冰箱功率及清洁技巧问题。
一、电冰箱功率怎么选
冰箱的功率通常根据冰箱的具体体积来确定。容量越大,冰箱的功率越大。 180L的功率为140W,日耗电量为0.85度;相应的200升数据是140W和0.95度。开门冰箱的容量通常在450-600L左右,在高效压缩机或变频压缩机的情况下功率基本上在200W左右。一般来说,冰箱的额定功率不会超过300W。如果是一家三口,在选择冰箱时,选择200L的容量,功率为140W。如果家庭人口众多,或者经济条件好,住房面积大,那么选择大功率,大容量双门冰箱也是不错的选择。
二、冰箱的清洁技巧
1、在清洁冰箱之前先切断冰箱的的电源,将冰箱内的食物都暂时取出来。
2、将冰箱内部的搁架、果蔬盒、瓶框等取出,然后用柔软的湿布加洗涤剂擦洗附件,擦洗干净后再用干抹布擦干,或是放置在通风处晾干。
3、将冷冻室内的抽屉取出,先让冷冻室自然化霜,化霜期间可以在冰箱底部放些毛巾用来吸水,以防冷冻化霜的水流出太多不好清理。
4、其次对冰箱外壳和门体进行清理,使用温湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍较多的话,可以加些洗涤剂进行擦洗,效率会更高些。
5、擦洗冰箱内胆,用软布蘸去中性洗涤剂进行擦拭,冰箱的开关、照明灯及温控器等部件也不能忽略,但擦洗这些部位时需要将抹布拧干再擦。
6、待冷冻室内的霜融化后再进行擦拭,切勿用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的霜,否则容易划伤蒸发器。在清洗结束后将冰箱门敞开一段时间,使内部水分自然风干。
7、冰箱门封是可拆卸的,用1比1的醋水擦拭密封条,这样会起到消毒的作用。需注意的是在拆卸门封条时避免野蛮拉扯导致门封条损坏。
8、接下来使用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
9、所有部位清洁结束后插上电源,检查温度控制器是否设定在正确的位置。冰箱运行一小时左右,检查冰箱内温度是否下降,然后将食物放入冰箱。
可见,电冰箱功率需根据冰箱的具体体积来确定,此外,冰箱在使用过程中需要定期清洁,避免脏东西影响冰箱的使用性能,更有利于延长其使用寿命。
