空调使用久了难免会需要清洁,然而立式空调清洁需要怎么操作?PChouse为大家讲解一下。
清洁步骤如下:
1、拔掉插座
很多人都会选择关闭电源。直接拔掉插座,这样可以避免清洗过程中发生触电、漏电等意外事故。
2、清理外壳
首先要清洗的部分是空调的外壳,清水中加入少量的洗洁精,干净的抹布在水中浸湿拧干后擦拭空调的表面,确保没有污物后再用清水擦拭一遍。
3、清洗滤网
先将柜机的面板拆下,取出过滤网。用细毛软刷配合洗洁精水清洗滤网,两面都要清洗干净哦,切记不要太过用力,以免对过滤网造成损害。清洗干净的滤网不要拿到太阳下暴晒,只需放在阴凉通风的地方晾干即可。
4、清洗内部
这次清洗的重点来了。看看空调蒸发器的翅片上是否有较重的尘垢污物,如果有,就先用细软毛刷清除一遍污垢。然后将空调专用清洁剂瓶身上的小管取出,插在喷头上,从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,确保清洁泡沫完全覆盖蒸发器表面,然后盖上面板,静置10分钟左右。
5、开机
到时间后,重新打开面板,将清洗好的滤网安装回去,并盖上空调机外壳。开启空调并把风量及制冷量调大,保持20分钟。运行中为了避免出风口吹出泡沫及污物,可用一块湿布遮住出风口。等运行结束后,再擦试一下表面粘到的脏污,收拾好清洁工具
