家里安装进户门时不注意,可能会影响使用安全和产品的使用寿命。那么进户门安装的注意事项有哪些?那么PChouse就带大家来了解一下吧。
1、进户门的安装应按照所采用的门种类,采取相适应的安装方法。要求与地平面的间隙应不大于5mm。
2、进户防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
3、安装进户门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
4、进户门门框安装要牢固,门框与墙体连接应该严密,没有穿开裂、破损,门框水平偏移误差控制在3毫米以内,超过则说明安装不合格。门框应该对应好水平和垂直标准,以木尖打入门框与基层之间,保证门框与门页之间门缝达到标准。
5、进户门门扇保证无变形、开裂,进户门表面油漆完好,没有磕碰、漏刷、流坠等,门面平整,无凹凸,无明显划痕。进户门门锁应该牢固、钥匙插拔平滑、锁紧均匀、门锁转动灵活、锁孔位置居于中央,无异常。
6、门把手首先应该固定牢靠,旋转时没有异常阻力,表面没有变形、损伤。门轴安装要牢固,并且门在转动过程中应该保持平稳,不会摇晃。进户门的五金配件也应该保证齐全,进户门开启、闭合保证平稳,没有异常阻力或磨损。
