中央空调保养内容有哪些
2022-3-27 来源于:pchouse PChouse原创
中央空调保养内容有哪些
  安装了中央空调之后,日常使用时需要做好保养。那中央空调保养内容有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  中央空调系统的年度保养一般选择在秋冬交接时进行,保养内容如下:
  (1)检查启动盘。其中包括接触器是否良好,电线连接是否松动,对启动柜内部进行清理。启动冷冻、冷却水泵,根据机组设计要求调整水流量。检查油泵、油压差开关的工作情况,记录油压差及油泵流量,并更换油过滤器。
  (2)更换冷媒过滤器、蒸发器回油过滤器和吸气口回油过滤器。检查各温度传感器参数是否在正常范围内。检查各压力变送器,并调整调校回零位。
  (3)检查机组线路有无松脱状况,并给予紧固。测试压缩机电动机和电动泵电动机的绝缘情况,如出现异常,应查清原因并排除。检查各机械控制装置,并进行清洗,使之灵活可靠。
  (4)检查风门驱动,收紧链盘,调整风门加速及时间误差。使之符合驱动息的需要。检查油温是否正常。油冷却系统、冷却热力膨胀阀、蒸发器高位回油电磁阀、蒸发器低位回油电磁阀是否正常。
  (5)拆卸冷凝器及蒸发器水盖板,清除管束交换器表面的水垢。抽真空除湿,检测蒸发器压力,测试漏点,灌注冷冻油。平衡系统冷媒压力,开启隔离阀及检修阀。
