如果房顶防水工程不过关的话,日后可能会出现漏水的情况。那屋顶防水如何做?PChouse带大家一起了解下吧。
屋顶防水最好找专业人士做。具体程序有:
1、处理外表
屋顶做防水前需要用水泥砂浆进行地面找平,然后再做屋顶防水,这样就不会因为有薄有后出现渗漏现象。地面清理干净之后,使用聚氨酯防水涂料刷2-3遍,这样防水效果更好,不容易出现渗漏现象。
2、涂刷基层处理剂
基层处理剂是利用了氯丁橡胶沥青胶粘剂加入汽油进行稀释,一定要搅拌均匀,然后用大的滚刷均匀的涂抹在基层表面上,四小时后就可以开始铺贴卷材了。
3、铺贴卷材
(1)卷材层数、厚度要符合设计的要求。如果需要多铺贴的话,接缝一定要错开。把改性沥青防水卷材裁剪成合适的尺寸,铺贴时一边放卷材,一边加热基层和卷材连接起来。
(2)卷材要跟屋脊平行,然后从檐口处往上一直铺贴,双向流水坡度卷材搭接要顺着流水方向,长边及端头的搭接宽度为80mm,端头接茬要错开50mm。
(3)平面铺贴的卷材要和立面相连接,让卷材紧贴阴阳角,卷材也不能拉太紧。
4、热熔封边
屋顶防水怎么做,把卷材连接处加热,然后牢固的连接在一起,末端需要用密封膏嵌填紧密。
5、水层蓄水试验
卷材防水层做完后,确认是否符合要求,然后进行灌水。水面要高出屋面最高处20mm左右,24小时后进行观察,如果不会渗漏的话是合格的,否则需要返工。
