卫生间是家庭用水很多的地方,那么做防水时要留意哪些地方?PChouse为大家讲解一下。
1、选择好的防水材料
卫生间长期保持潮湿的环境,如果使用的防水材料不合格的话,就很容易产生漏水和渗水的现象,这种情况轻则会洇到隔壁的房间,重则会渗透漏到楼下,给家人还有邻居都造成了困扰还有一定的损失是非常不值得的。
2、卫生间地面的找平
卫生间进行防水处理前,要先用水泥砂浆把地面找平,否则涂防水材料的时候很容易因为地面不平而导致防水层涂抹不均匀,造成渗水还有漏水的现象。
3、防水涂料要涂满
卫生间墙地面的接缝和上下水管道与地面的接缝处要用防水涂料涂满,如果不涂满,空气中潮湿的水份很容易通过这些缝隙进入防水层中从而降低防水层的防水效果,所以在施工过程中所有的防水涂料都要涂抹到位。
4、墙面处理
在卫生间防水处理过程中,要提前在墙面上涂满30㎝高的防水涂料,防止卫生间地面的积水在墙面上蔓延开来,对墙体造成严重的损害。如果卫生间墙面是非承重的轻体墙,则要将整个墙面都涂满防水涂料。
