装修里刷墙灰是必备的工序,那么有什么小技巧呢?PChouse为大家讲解一下。
下雨天时切勿刷漆,对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都尽量不要安排在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。如果这时刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;而刷油漆,刚会出现返白的现象。
如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在下雨时做油漆活。
另外虽然阴雨天对墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2h左右,雨天可根据天气状况再延长。装修中许多工艺步骤都有一个“技术间歇时间”,如水泥需要24h的凝固期,刮腻子每一遍要经过一段干燥期,每遍干透才能再刮一遍;油漆也需要每一遍干透再刷上第二遍、第三遍。所以在阴雨天,这种技术间歇时间一般都要延长,必须耐心等待。
墙面刷漆分为两个部分,一个是刷底漆,一个是刷面漆。但许多人都有一个误区,就是以为底漆刷不刷都无所谓,这是错误的。因为底漆它有抗碱封固、保护面漆的作用,所以底漆不仅要刷,而且要认真的刷,底漆一般需要涂刷三次。刷面漆的方法与底漆大致相同,区别就是面漆只需要刷两遍。
