家里安装衣柜门的话,需要注意细节,以免出现高低不一致情况。那衣柜门一高一低怎么调节?PChouse带大家一起了解下吧。
1、衣柜门一高一低不平时,可以单扇调节垂直的角度,比如对开门左高右低的,左门上部合页向内调节,相应的右门向外调节,两个门之间缝隙较大的,右门下部合页向内调节。
2、如果是多门之间有一门较高的,就需要卸掉合页上柜体面的固定螺丝,向下移动合页脚,然后重新固定一至俩颗螺丝,关门观察,高低一致,门缝一致,然后在补齐其余的螺丝即可。当然,柜门一高一低也有可能是其他原因,根据情况调节即可。
正在加载中...
