如果家里的楼顶出现漏水的情况,会给生活带来很大麻烦。那楼顶防水怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确保防水材料的质量
首先要选好楼顶防水材料,防水材料一定要选择有质量保证,而且还要经过指定质量检测部门的认证,确保质量符合国家标准。
2、注意屋面排水坡度
施工前,还需要注意屋面排水坡度,屋面排水坡度大约是2%~3%。要是坡度小于2%时,要用材料找坡,如果坡度大于3%,就要选用结构找坡。
3、做好各项前期准备工作
其次,还要认真查看屋面施工图纸,掌握施工图中的细节构造,避免施工后出现问题,影响工程质量。
4、准备好材料
楼顶防水一般都是使用卷材防水材料,防水材料要在砌筑、管道安装完工后再进行。
5、注意平层的接缝
接缝处理是防水工程最关键的部分,接缝没做好会造成今后屋顶漏水的现象。因此做防水时,找平层一定要设置分格缝,并填入密封材料,保证施工后不会出现漏水的现象。
