卧室灯使用时间长了,如果出现故障的话,需要想办法维修。那卧室灯坏了怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。
卧室安装不同类型的灯,维修方法也不一样,以led灯为例:
卧室led灯突然不亮了,可能是零线断路了,感应电激发LED灯。重点检查开关盒里的零线,可能没接好。可能是灯管坏了,换灯管,第一步,先将照明空气开关,关掉。修电器之前我们都需要关电,这得重要。
1、关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
2、如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
3、如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
4、最后检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
