目前,很多家庭在装修时会选择进行水电改造,但是很多人不是很了解它。那么装修水电改造要注意什么?水电改造标准有哪些?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、装修水电改造要注意什么
(一)水路:
1、注意水电图和施工资质
水路在改造过程前,先要确认好两点,一是所有水电布线图,而且施工人员执照,水电图包括了排水图、进水系统等,而施工人员需具备甲、乙种水电匠执照才行。
2、注意水管材料
一般家装水路改造会选择PVC材质的水管,这时候就需要注意水管是否有按规定来选用了,A、B、E等类型的PVC管是不能混合使用的。
3、施工方式
家装水管注意分为冷水管和热水管两种,其中热水一般选用金属管,采用单牙式、压接式的结合方式,其中单牙式不能单得太深,牙纹深度、缠绕止水带等都是要注意的,而压接式实不能过压,否则会内凹导致渗水。
(二)电路:
1、注意设计
室内电路是比较复杂的,在设计时就需要注意了,要考虑到可行性、可用性以及各种可能性才能确定,在设计时不仅要齐全,还需要灵活,譬如说电器插头集中布满整面墙就会影响美观,也会造成浪费,其实接一个插线板就能避免这些情况。
2、注意插座设置
室内插座的位置是很关键的,譬如说卧室的插座一般是设置在床头柜后边,但是会造成柜子不能靠墙,所以在设置时要考虑到后期家具摆放、电器安装等,而厨房插座最好是带开关的,在使用时可以避免将电器插头拔来拔去带来的不方便。
二、水电改造标准有哪些
1、电路材料选购
目前市场上在售的电线有1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米和10平方毫米的电线,居家生活2.5平方毫米和4平方毫米的电线基本已足够,其中微波炉、电锅、空调等的电器,功率较大,要使用4平方毫米以上的线路,其中接地线,完全可以用到1.5平方毫米。弱电包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等。虽然规格有高有低,弱电在选择时需依据业主自身的生活规划来决定是否选择高规格产品。
2、水路材料选购
水路材料主要分为给水管材、排水管材、管件三大类。给水管按使用用途分为冷水管和热水管。按大小分,主要分为4分管和6分管。目前镀锌管和铝塑管相继被淘汰,而铜管和不锈钢管由于造价高,也很少在家庭装修中使用,目前市场上使用最普遍的管材还是PP-R管。选购PP-R管时,首先都要仔细阅读产品的说明书和合格证,了解产品的性能指标。并且从外观上看,以选择管壁达标且均匀、管壁光洁的管材为好。
以上就是关于水电改造注意事项和标准相关的介绍,在这些方面有问题的消费者不妨参考本文,从而做好自己的家庭装修,获得舒适的居住体验。
