墙面冲筋的新方法
2022-4-13 来源于:pchouse PChouse原创
墙面冲筋的新方法
  墙面装修时会涉及到很多方面的工序,比如冲筋的新方法有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  墙面冲筋是指在墙面粉刷水泥砂浆以前,为了使粉刷出来的墙面提高垂直度与平整度,而预先在墙壁上用砂浆做的一道从上到下、平、直的基准线。具体做法就是:
  1、其表面宽度一般不会超过2厘米。粉刷时,直尺靠着这个“基准线”上下移动,可使刮上去的砂浆保持有较好的平整度。
  2、根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。
  3、每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3 水泥砂浆抹成5cm 见方形状。
  4、房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm 处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线。
  5、以此做灰饼,然后根据灰饼充筋(就是用1:3水泥砂浆将同一垂线上的灰饼连成一线,并用靠尺板以灰饼为基准找平)。充筋宽度按抹灰工艺标准确定。
