由于水电安装关系到安全问题,为此需要更加注意。那水电装修过程中有哪些注意点?PChouse带大家一起了解下吧。
一、家装水电的注意事项
1、墙内暗埋道时,开槽必须用切割机开凿,电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。线管口应平整无毛刺,导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲不能有褶皱,穿入配管导线的接头应设在接线盒内。
2、电线铺设时可能出现长度不够,需要接线的情况,一定要转换电线或对电线做搪锡处理。
3、强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,并且用固定钉固定。
4、线管排布时要横平竖直,一般线管的转角处采用柔和的弧度替代死板的直角,方便后期维修和换线。
5、水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向要安全合理。
二、水电安装的详细事项
1、水管的材料尽量使用铜管或PPR管。
2、水路设计首先要想好与水有关的所有设备的位置、安装方式以及是否需要热水。
3、卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,需要再预留一个。
4、洗衣机地漏别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要。
5、强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。
6、不要为了贪图便宜而随便购买电线和水管,冷热水管的价格相差的比较大,质量和材质也不一样。
7、管路要铺设规整,不可有过多的交叉和桥接,这样会影响之后的修理。
8、水电安装完毕后必须拍照,并保存起来,日后出现问题需要维修时能准确找到水电路的正确位置。
