如今很多家庭都安装有净水机,可以让饮用水更加安全健康。那净水机出水量小的原因及解决办法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、机器本身故障
不管什么设备,使用时间长了会出现问题是非常正常的。家用净水器如果内部配件堵塞或运转不灵,或者其他内部配件损坏等等都会直接影响到机器的净水。像出水水质浑浊,水量减少,甚至不出水都是常见的事。
解决办法:我们使用半年之后,最好能每隔2-3个月就对机器内部的配件进行一次检查和保养,这是对我们的饮水健康负责。而且检查和保养也能延长机器和内部零件使用寿命。这样能确保产品的出水量和水质。
2、滤芯或渗透膜发生故障
由于机器净水需要通过滤芯和渗透膜等过滤,所以如果这两种配件堵塞或损坏也是能直接影响出水量的。它们是机器中最重要的过滤部分。
解决办法:由于滤芯或渗透膜都有使用限制,最好能在使用之后,定期对机器进行一次冲洗以及及时更换滤芯,确保产品干净。在使用时也会减少产水量少和水变质等问题了。
3.水管也决定了家用净水器的出水量
我们在使用净水器的时候,水管第一个接触水,出水量也是由水运输。而如果水管发生破损出现漏水现象,那么机器的产水量自然会减少,水管发生堵塞的话,机器自然就不会出水了。
解决办法:如果水管破损,直接切除破损的地方,如果破损范围太大,直接更换一条新的水管。如果水管堵塞,用工具和清水把内部打通,如果堆积物太多打不通的话也直接换一条新的水管。
