笔者80后,科技网站的搬砖稿农,写这篇稿子的初衷是因为最近想给家里换一台燃气热水器,在挑选产品的过程中,发现不少用户在“老破小”居住环境下的用水问题都大同小异,购买需求也基本雷同。
笔者目前居住的这栋楼没记错的话是1990年左右盖好的,特别普通的老式楼房,95年入住,老房很小大概60㎡左右,布局紧凑,隔音基本等于没有,厨房更是紧邻着主卧和侧卧,唯一的好处就是地理位置是学区房,为了家里孩子上学只能凑合着住。老小区人口多,水压也不稳,洗澡水经常忽冷忽热,特别崩溃,更别提晚上加班回家夜深人静想要冲个凉,之前的旧热水器噪音太大,孩子老人都睡不踏实。为了解决用水家庭纠纷,换热水器这件事迫在眉睫。
简单说一下目前笔者的使用需求:
1、低噪音,深夜洗澡也能做到不吵醒家人。
2、恒温有保障,老旧小区人口多,在用水高峰时洗澡,水温也要稳住。
3、做工扎实,安全系数高。
4、操作简单,家里老人也能快速上手学会。
在筛选了市面上多款燃气热水器以后,笔者最终选定了近期A.O.史密斯推出的一款新品——A.O.史密斯静音恒温燃气热水器。这款热水器主打静音恒温功能,运行的时候声音可以低至40分贝,基本类似于图书馆静音区的声音;五维热水恒温系统,即使在进水温度较高的夏天,也能保证±0.5°C的恒温舒适;同时支持双重防冻技术和智能高抗风压技术,最高可抗8级风力。看完介绍以后特别心动,果断入手了一台准备上手实测一下。
一、拆箱篇:匠心工艺 用料扎实
到货之后先来个开箱,除了热水器机箱主体以外,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器还有不少配件。
整体来看,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器采用了百搭的淡雅金属色泽机身,造型方正,下方配有显眼的黑色触控面板,整机偏向简约时尚路线,能够兼容多种装修风格。
底部设计也是一目了然,从左到右分别是:热水出口、燃气进口、冷水进口。进、出水口均采用寿命更长不会冻裂的黄铜材质,进水口里面还配备了磁芯过滤网,可以有效滤除水中杂质、金属颗粒等异物,对于没有条件安装前置滤水器的家庭来说,安全保障也更多一重。
▲磁芯过滤网内部细节
再来看看操控面板,显然A.O.史密斯静音恒温燃气热水器最大限度考虑到了用户操作的便利性,操控面板整体走极简风格,并没有繁琐的按键,从左到右依次是LED温度数显大屏、升降温按键、查询水气量、厨房模式和开关键,用户不但可以实现一度一调的精准控温效果,还能实时查询家中水、气用量,方便快捷。
此外,智能一键厨房模式也很贴心,通常来说,厨房用水温度不会太高,洗涤灵的活性在38、9℃左右的水温中可以保持在最高值,去污效果最好,而且人的手接触不烫,一键设定以后省去了温度来回调节的烦恼,非常省心,对于家里老人来说上手也更简单。
二、安装篇:专业贴心 品质售后
对于笔者家这种老式小区来讲,但凡涉及水、气方面的动工都要很谨慎,毕竟房子“年纪大了”很容易出现安全隐患,所以燃气热水器的售后安装及维护,也是至关重要的一环。
燃气热水器所需的安装配件和辅材多且复杂,这里也提示大家最好在师傅上门前询问好安装需求。实测A.O.史密斯的师傅服务态度还是很好的,打电话咨询也比较耐心细致,还告诉我们A.O.史密斯的安装用材是2年质保的,相比市面上其他品牌售后仅一年质保的时间延长了一倍。
按照预约时间,A.O.史密斯的师傅准时到达,统一的着装、进门自备鞋套、态度亲和友善,摆好工具之后,就开始干活了。整体安装时间大概只需要半个小时左右,安装后师傅还针对水温、燃气外溢等情况做了一系列专业检测。
▲接口严密,安装后反复测试,排除了燃气外漏的风险。
▲安装后的上墙效果(侧面展示)
三、体验篇:静音恒温 四季安享
送走安装师傅,笔者就要来体验一下全新的热水器效果了,那么接下来我们要做的就是针对之前提到的日常使用痛点,来进行逐一实测。
第一个痛点就是解决燃气热水器的噪音问题,之前买的老旧热水器不仅风机噪音大,点燃时还会发出“轰隆”一声,不管白天晚上都是噪音源头,除了晚上吵到家人睡觉,傍晚爷爷奶奶在厨房洗菜刷锅,也很影响孩子写作业听网课。
A.O.史密斯这款静音恒温燃气热水器采用了流线型排风系统,上置卧式无极变频风机,协同流线弧形结构风道设计,在保留了强劲的排风效果的同时,还可以使音量控制在相当低的水平。
为了更好的说明一下这款燃气热水器的噪音值,笔者还特地做了几个小测试,分别对家里的日常环境音、公司楼下图书馆环境音、以前的旧热水器运行噪音值、家里的吸尘器噪音、A.O.史密斯静音恒温燃气热水器运行时的噪音值做了个对比,数据表格统计如下:
▲A.O.史密斯静音恒温燃气热水器运行时的噪音值(含环境音)
A.O.史密斯静音恒温燃气热水器在实际运行中的声音真的很小,静音效果有点出乎意料,而且59dB的噪音值还是用测试仪挨着机身测试的(实际测试中包含了环境噪音值,相比绝对噪音值会略高一些),实际上除了厨房里会有一点微小的运行声音,关上厨房门基本啥也听不到,日常说几句话都比它的声音大,可以说是完美解决了笔者之前的问题。
2、恒温有保障,用水高峰期水温也要稳住
老旧小区人口基数大,晚上8-10点是用水高峰期,尤其是冬天,老婆大人经常抱怨洗澡的水温忽高忽低,所以选热水器之前,笔者特别关注了一下A.O.史密斯静音恒温燃气热水器的火排技术,其采用了微火燃烧,相较于日系的微火精控4排火,这款16L的燃热可以低至2排火,用小火烧入户温度高的水,水温不会过烫,恒温性能比较好。
同时它还采用了原装进口的CPU,进、出水口也都配备了双温度传感器(以前家里的旧热水器因为便宜且款式老旧,只有一个温度传感器),精准探测四季的水温变化,并快速反馈给CPU,配合全自动燃气比例阀,根据水、气压波动,及时调整燃气共给,精准燃烧,把温差控制在±0.5℃之间。
为了测试它的恒温效果,笔者在晚高峰时段,将热水器的温度设定在日常洗浴的42℃,进行15分钟不间断水温测试,每1分钟记录一次水温。
▲部分实测数据
通过表内数据可以看到,即使在晚高峰时段,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器的温差变化,依然可以一直保持在±0.5℃以内,洗澡的时候人体基本不会感受到这样细微的温度变化,可以说出水温度的稳定性表现非常优秀,再也不用担心冬天被老婆骂了。
3、有效缓解沐浴中途开关花洒水温骤升难题
现在很多年轻人会直接开着花洒打沐浴露,但是作为上有老下有小勤俭持家节约用水的中年人,一般笔者在这个时候都会直接把水关停,但是再次打开淋浴时,通常会有一段高于设定温度的热水,这个现象其实叫做“停水温升”,以至于日常洗澡的时候笔者都要小心翼翼等着这段高温过去才能继续淋浴。
A.O.史密斯这款热水器在进、出水口也都配备了双温度传感器,可以实时探测快速反馈到CPU调节水温,有效降低停水温升。
实测环节,笔者将水温设定为42℃,进行了多次试验,分别在开启花洒10分钟后,暂停3分钟/1分钟/30秒,再次开启花洒后测温,三次不同时间的测试中,A.O.史密斯关水再开后的水温始终保持在±0.5℃度左右,波动非常小。
▲实时温度设定为42度
恒温技术带来的不止是淋浴的舒爽,还解决了家中孩子的盆浴问题。家里孩子已经小学一年级了,但还是喜欢像小时候一样冬天里洗盆浴,之前的老旧燃气热水器放水速度慢,水温也不稳定,冬天里洗澡盆里的水放满了,温度也降下去了,还要重添热水。
A.O.史密斯静音恒温燃气热水器就好多了,其采用火排自适应技术,夏日最低只需要2排火来烧水,舒适不烫,冬天全负荷燃烧,恒温大水量出水一如既往,想怎么泡就怎么泡。
4、厨卫多点出水 也能保障水温稳定
除了气压的影响外,水压的波动同样会对出水温度造成影响。笔者家因为祖孙三代同堂,人口数量多,早晨起来要抢卫生间不说,晚上洗澡也要排队,有时候下班回来想冲个澡,爷爷奶奶在厨房里给孙子洗水果,厨房水龙头开开合合,浴室花洒的水温就忽冷忽热。
针对这一问题,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器采用火排自适应技术,可以瞬间完成火排切换,及时配备燃气供给,从而可以满足全屋多点用水恒温需求。
笔者将热水器温度设定为42℃,模拟洗澡过程中其他出水口也在用水的情况,在开启浴室花洒后,先后打开厨房水龙头、浴室洁面池龙头,分别进行测温对比。从测试图片中可以看到,即使是多点出水时,温度相差也不到0.5℃,表现优秀。
四、安全篇:负压顶驱 一氧化碳超标预警
家里人口多,老人孩子在家的时间长,笔者跟老婆大人都对家里水电煤气方面的问题特别看中。A.O.史密斯静音恒温燃气热水器在安全防护方面做的就很到位,先来说一下燃气热水器最容易出现的一氧化碳泄漏问题。
事实上,传统的下鼓风机结构,会使舱内有毒气体通过机器缝隙扩散至室内。而A.O.史密斯静音恒温燃气热水器采用了先进的上置卧式无极变频风机,负压式结构设计,令排风管道成为舱内气体的唯一出口。
笔者为了验证这个问题,特地去找了个实验室环境进行测试,选用亚克力板模拟出全透明的机箱,通过在底部点燃烟油,模拟燃烧后产生的气体,对正压底驱式风机和负压顶驱式风机分别进行了测试。
▲正压底驱式风机,两侧烟雾缓慢溢出
▲负压顶驱式风机,无烟雾溢出
从实测效果来看,在正压底驱式风机的测试中可以明显看到有气体从机身两侧缓慢溢出,而负压顶驱式风机则像抽油烟机一样,将箱体内的气体全部从顶部抽出,有效防止了一氧化碳外泄。
同时,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器还配备有一氧化碳安全盒,安装时需放置在远离机器且距离房顶15-30cm处,24小时精准监测厨房内CO浓度。
我们在房间内点燃木炭,当一氧化碳浓度达到120PPM时,CO智能安全盒立刻开启了声光报警模式,当一氧化碳浓度达到240PPM时,热水器马上启动了风机,主动清除一氧化碳,保障整个厨房没有CO中毒隐患。
▲一氧化碳浓度达到120PPM时,安全盒开启声光报警模式
除了日常使用的一氧化碳溢出问题,在大风天气里,中高层住户(笔者家住顶层)有时会发现家里的燃气热水器会发出口哨声,热水器刚打燃,不到一分钟就熄火了,只剩下排气扇在转,重新开机再打火又一下就停了,后面干脆就点不燃了,甚至还会造成一氧化碳被大风倒灌回室内的情况,非常危险。
A.O.史密斯静音恒温燃气热水器还配备了高性能防风防冻帽,带来双重抗风效果。我们在测试中选用了工业级鼓风机,峰值出风量可达8.5m³,开启最大档位后,对准安装在箱体上的防风口进行风力测试,同时在箱体底部点燃10支蜡烛,模拟燃气热水器中的火排,以此来对比普通防风帽和A.O.史密斯高性能防风防冻帽的防风效果。
▲工业鼓风机
▲普通防风帽,刚刚开启中档风,火苗就已经开始熄灭
▲A.O.史密斯高性能防风防冻帽,开启最高档强风,火苗依然燃烧稳定
从动图中可以清晰地看到,A.O.史密斯高性能防风防冻帽可以有效隔绝大风倒灌现象,配合上置风机直接将强风阻隔在外,保护燃烧舱内的火苗不受外界的任何侵害,同时强悍的防风效果也能有效防止冬季冻水箱问题的发生。而普通的防风帽在测试中就显得逊色不少,相同时间下,底部蜡烛灭了半数之多。
另外A.O.史密斯作为百年高端品牌,始终致力于为用户提升用水体验,产品的做工用料更加扎实,为了避免长时间使用热水器造成电路受潮问题,还将电脑板进行了双面灌胶处理,防虫、防潮、防短路,长久如新,性能如初。
▲轻度受潮也不影响使用
总结:
通过本次关于“老破小”住宅里燃气热水器的痛点测试,不得不说,A.O.史密斯静音恒温燃气热水器整体性能十分强大,完美解决了笔者想要解决的各种用水难题。专利智能静音技术让它在日常使用中噪音值最低可至40dB,随时都能畅快洗澡,也不用担心滋扰家人。温度的精准控制也做得比较好,无论是面对用水高峰期的水压水流,还是酷夏严寒里的火排挑战,±0.5℃精准恒温技术都足以让用户尽享美好的恒温沐浴体验。此外人性化的操作和设计、防冻防风防一氧化碳的安全性能及用料的扎实品质,价格上也很实惠,让舒适沐浴方式惠及千家万户。目前这款新品在苏宁易购售价2998元,感兴趣的小伙伴们不妨关注一波【购买请戳】。
