防水涂料有哪些选择 卫生间怎么做防水
2020-9-16 来源于:pchouse PChouse原创
  房屋装修会使用到涂料,涂料分类众多,防水涂料是其中重要分类,想要使用防水涂料需要注意选择,防水涂料有哪些选择?可以根据哪些要点进行选择?卫生间装修需要注意防水,怎么做合适?今日我们就来聊聊防水涂料选择及卫生间防水问题。
装修
  一、防水涂料有哪些选择
  1、根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,应选择耐热性和低温柔性相适应的防水涂料。高温地区应选择耐热度高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆。
  2、根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素,应选择拉伸性能相适应的防水涂料。对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸率大的防水涂料,以适应变形。
  3、根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择耐紫外线、热老化保持率相适应的防水涂料。对暴露式的屋面,应选用耐紫外线的防水涂料,以提高使用年限。
  二、卫生间怎么做防水
  1、前期准备,把卫生间内的水电路进行合理的改造施工,水电方面的工作做好之后是进行基层的处理,也就是把之前剩余的装饰材料进行清理,保持地面干净;然后利用水泥砂浆把地面做平,这样可以避免防水涂料铺设的时候出现渗漏,施工的时候要特别注意死角和墙面衔接处,施工过程中不能出现漏刷的地方。
  2、防水涂料的铺设,在铺防水涂料的时候要注意涂刷均匀,厚度要保证在1.6mm以上,死角和墙面衔接处要特别注意不能遗漏,有的家庭为了保证防水质量会铺设两层防水涂料,但是这里要注意两次施工的时间间隔,必须等第一层防水涂料彻底干透后才能进行第二次施工,否则会影响防水效果。
  3、防水涂料铺设结束的24小时后要进行闭水试验,这是检测防水涂料铺设是否成功的检测。具体实施方法是把下水口堵住,然后在门口砌上一道大概30厘米的坎,接着在卫生间里注入20厘米的水,观察是否有漏水的现象,如果有可以及时补救。
    4、铺设保护层,在闭水试验的一周后,这个时候防水涂料已经形成了防水膜,我们会在防水涂料上面再铺上一层水泥砂浆用来作为保护层,这一层不仅可以保护防水涂料,同时也方便日后贴瓷砖。在铺设完保护层之后还需在做一次闭水试验,作为最后一次检查,检查结束完成。
       可见,防水涂料选择可以根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动因素等进行选择。同时卫生间做防水需要考虑各因素,避免返工问题。
