床是我们睡眠的地方,床有各种各样的材质,实木床是其中之一。实木床在使用过程中需要注意保养,究竟保养技巧有哪些?选择木家具时需要注意选择,有哪些要点?今日我们就来聊聊实木床保养技巧及木家具选择问题。
一、实木床有什么保养技巧
1、平时要避免让利器或者硬物磕碰到实木床,并且平时也只需用软棉布或鸡毛掸子清除一下灰尘即可。实木床在日常使用中,要尽量保持卧室中环境的稳定,尤其是温度和干湿度不能有太大的变化,否则容易导致实木床变形,缩短使用寿命。
2、实木床表面有污渍,可以选用软棉布沾上温热的茶水轻轻的擦拭,待水分挥发干以后,在涂上光蜡即可。在清洁实木床时,可用湿抹布擦拭床脚,但是不能使用腐蚀性的清洁剂;若是轨道上的灰尘,可用吸尘器或者软毛刷清理。
3、避免阳光直射实木床。被阳光直射,对任何家具都有较大的影响,因此在炎热的夏天,要拉好卧室的窗帘。若是窗帘影响卧室内采光,可选用透明的薄纱窗帘隔开日光直射,这样就不会影响室内采光了。
4、实木床要远离热源。特别是冬天烤火用的电烤炉,不要离床太近,最好,距离在一米以上,实木床长时间被高温烘烤,会出现干裂、变形、漆膜脱落甚至变质等一系列恶果。
5、实木床要远离空调或者加湿器,在空调或者加湿器的附近范围,湿度一般较大,对实木床的影响很大,会导致实木床受潮膨胀变形,甚至还会发霉。实木床上蜡最好选用浓度比较高的、不含硅成份的固体腊,这样就不会对实木床表面的漆膜造成损坏。
6、平时坐在床上,不要用脚踢床四周的木板,这样容易导致木板掉漆,影响美观度,同时也影响床的使用寿命。实木床的连接五金件需要定期检查,发现有松动要及时紧固。
二、如何选择木家具
1、看材料:首先要确认木材是否和标注的一样。
2、看质量:看其是否其木质干燥、洁白,纹理清晰、明了,质地紧密、细腻。
3、看组件:仔细查看家具组件的接合处,是否有螺盖紧固。是否已经进行了封边处理,确保各种配件安装不少件、不漏钉、不透钉。
4、看产地:家具木材的含水率是受其产地影响的,而含水率高于使用地区平均含水率的1%以上的家具会出现开裂、变形、散架、翘曲等现象,所以在选购时最关键的是其含水率要与使用地区的平均含水率是否保持一致。
5、摸表面:触摸抛光面是否平滑,看是否有能钩破衣物的突出物。
6、轻轻压:轻压家具的各个受力点,如柱角、抽屉或架子支撑等处,测试是否稳固。用力压家具表面不能有虚空不实,面板颤动的感觉。
可见,实木床在使用过程中需要注意保养技巧,比如避免阳光直射实木床、远离空调或者加湿器等。此外,在选择木家具时需要掌握挑选要点,如摸表面、轻轻压等,避免错误选择。
