高层指的是高层的房子,高层房子在实际生活中容易出现采光不好的情况,采光不好怎么办呢?人们常常将高层与别墅混淆,两者之间有何区别?今日我们就来聊聊高层与别墅的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、高层采光不好怎么办
1、人为增加光源:首先,针对房屋结构问题,可以在房间顶部的四角装上LED灯,形成反射光源的布局,让光源更加充足;再者是引阳光入室:大量运用落地窗、玻璃等引进自然光。如果只是单个房间采光不足,利用镜面的反射从房间引光也很方便,引光的同时还可从视觉上扩大室内视野,不过要注意设计镜子的角度。
2、提亮室内色彩:墙面、地面、家具、配饰、家电等均可采用浅色系,不要用吸光严重的深色家具,如果业主们感觉过多浅色会显得单调的话,也可以在某面墙上通过壁纸或是软饰来美化,但是壁纸最好还是选用奶白色之类的素色,以提高室内的光亮度。
3、营造穿透视觉:对于采光不足,我们可以减少封闭式的隔断,可以在室内适度的使用磨砂玻璃、线帘等半隔断,让视觉有空间延展的感觉,采光也不会被阻隔,最能达到宽敞明亮的目的。家具的摆放,有时也是隔断的一种,多功能家具像伸缩餐桌、沙发床,附有轮子的桌椅、橱柜都可以增加摆放的灵活度,空间大幅留白,自然显得宽敞。
二、高层与别墅的区别
高层指的是,超过一定层数或高度的建筑将成为高层建筑。高层建筑的起点高度或层数,各国规定不一,且多无绝对、严格的标准。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m的建筑视为高层建筑。中国《高规》(JGJ 3-2010)1.0.2条规定10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。
别墅,改善型住宅,在郊区或风景区建造的供休养用的园林住宅。是用来享受生活的居所。普遍认识是,除“居住”这个住宅的基本功能以外,更主要体现生活品质及享用特点的高级住所,现代词义中为独立的园林式居所,都是独立成栋的。
高层与别墅的区别主要在于高层的概念比别墅大,别墅更为具体。
可见,高层与别墅并非同一个概念,两者之间存在区别。人们在购买房子时需要注意高层的采光问题,如果采光差可以适当地人为增加光源、提亮室内色彩以及营造穿透视觉,让空间变得更为明亮。
