地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一,人们对于地下室都不陌生,但真正要住地下室之前,人们都会考虑其优缺点,同时更会注意防潮问题。今日我们就来聊聊地下室的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、地下室的优缺点
优点:
1、地下室有着它独有的冬暖夏凉的特性,并且四周都是土,不仅有很好的隔音效果,也可以适当的阻挡噪音,不会回周围的环境造成影响,具有良好的隐私性。
2、地下室不仅可以作为车库、储藏室使用,也可以作为KTV、影音室等娱乐使用,可以提升新农村的生活品质,让居住者的生活更加丰富。
3、部分地区农村自建房规定的是限高或者是限层,修建地下室可以在这种情况下增加房屋的使用面积,让室内布局更加的自由。
缺点:
1、由于地下室出于地下,所以对防潮防水的要求比较高,而且一般都是采用钢筋混凝土现浇,造价都是1700元一平或者是2000元一平,费用比较高。
2、地下室的防水是最难处理的,在地下室基础底板和墙板迎水面的地方都应该设置防水层,一般采用的是防水卷材铺贴,对施工技术要求比较高,万一施工质量不过关,地下室渗水返潮维修也是很麻烦的。
3、北方地区还比较好,南方地区一到了梅雨季节,持续不断的降雨会导致地下室金水,不仅会危及到安全,还要解决积水的问题。
二、地下室如何防潮去湿
1、可以加装地暖,也有一定的排湿效果。
2、在地下室进行装修之前,我们先要把地下室所有的墙面,顶面以及地面进行一遍防水处理,这样才能确保地下室能够大限度的防潮。它会在表面形成一层潮层,能够有效隔绝室内空气中的水汽,保护墙壁不受潮。
3、除湿机,一般地下室不太大的话,除湿机的地下室防潮效果还比较明显。
4、室内悬挂干燥剂。地下室悬挂一些吸附性强的干燥剂,在一些比较容易潮湿的角落和地面撒一些干燥剂,但是必须每隔一段时间更换一次干燥剂。
5、加快空气流动,可以在合适的位置加装通风设备,通风设备按动力来分可以分为两种,一种是无动力排风机,是一种较被动的排风装置,排风效果比较有限。也可以安装强排风装置,比如负压风机,轴流风机这些,有可能需要排风管。
可见,地下室有着独有的冬暖夏凉的特性、可以作为车库、储藏室使用的优点,又有着防潮防水的要求比较高的缺点。建议人们在使用地下室时一定要掌握去湿防潮的技巧,让地下室住得舒适。
