毛坯房又称为“初装修房”,这样的房子大多屋内只有门框没有门,墙面地面仅做基础处理而未做表面处理。因此毛坯房一般要进行装修才可以入住,毛坯房怎么进行装修?水电装修需要注意什么?今日我们就来聊聊毛坯房装修问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、毛坯房怎么进行装修
1、测量面积
在装修之前,需要对家中面积有一个明确的了解。先明确装修过程中所涉及的面积。特别是瓷砖面积、墙砖面积、墙面漆面积、壁纸面积和地板面积;其次,还要明确墙面的尺寸,特别是需要摆放家具的墙面尺寸。
2、主体拆改
主体拆改包括拆墙、砌墙、铲墙皮、换塑钢窗等。拆改完的垃圾要及时清理出去,保证室内的清洁,也方便施工。需提醒的是,这个阶段最好把成品门定下来,因为成品门的交货周期比较长
3、水电改造
在进行水电改造之前,必须把橱柜、烟机、灶具、热水器以及将来家具家电的大致摆放位置确定下来,并安排好每个空间的用途,然后进行水电改造。否则,一旦墙砖贴好,吊顶封上,再想加插座就麻烦了。
4、瓦工和油漆工登场
瓦工进场之前,必须要先买好瓷砖,并在贴砖前买好地漏。待瓷砖进场,做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。在进行贴砖的同时,还确定水盆、龙头的尺寸,并约请橱柜设计师第二次上门。与此同时,还要购买好墙漆和壁纸等。接下来,就轮到油漆工进场刷墙了,除了找平、打磨,建议至少刷两遍面漆。如果要贴壁纸,墙漆刷好后,就可以约师傅上门贴壁纸了。在瓦工和油漆工进场的同时,别忘了购买面板、插座和灯具。
5、安装面板和厨卫吊顶
插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。在安装插座的同时,应购买好卫生间、厨房所用吊顶,如需装浴霸,最好在吊顶前购买并安装。
6、安装橱柜和成品门
安装橱柜是个配合工程,因此应提前约好烟机、灶具和水槽。最好同一天送来并跟橱柜一起安装。而之所以此时要安装成品门,是因为成品门安装应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。
7、先安装晾衣架等,再安装地板
之所以建议先安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件,再安装地板,是因为这些项目落灰很多,在安装地板前进行可以避免污损地板。
8、家具、家电进场
硬装完毕,该轮到家具、家电和布艺进场了。家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套和几盒活性炭、梯子、地板保护膜等。
二、毛坯房的水电装修注意事项
1、使用的铝塑管或PPR管道,必须是经过检验出厂的合格产品。冷热水管宜使用不同颜色。
2、在施工过程中,尽量减少墙内管体不必要的接头,外接龙头、马桶、水盆处就没办法了。将所有的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来,上紧,按照横平竖直分布到位,如遇有地面管路发生交叉时,次路管必须安装过桥在主管道下面,使整体水管分布保持在一个水平线上。
3、管道分布到位后,必须用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子,不使松动。水管固定均需使用专用管卡。
4、所有通水的地方必须安装下水管和地漏,其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时,应保持6小时静止凝固。
5、包水管尽量使用轻刚龙骨,水泥板贴砖是最容易出现问题的地方,所以要注意瓷砖泡水到位,选用质量好的水泥。
6、如遇原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想、不就位时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道,重新用带防火胶的砂浆封好管子四周,新封好的地方 处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子,待凝固48小时后,将圈子里放满水,经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。例如没有就证明新装管 道合格,反之则需重新处理,再做渗水试验直至合格。另外,为了以后检修方便,包水管时检修孔预留的稍微大一些。
7、厨房卫生让开槽内均需做防水。
可见,毛坯房装修需要遵循各项步骤,每个步骤都很重要,同时在毛坯房水电装修一定要注意各种细节,毕竟水电是贯穿整个房屋,稍微哪里错了就可能需要重头再来,浪费钱又浪费时间。
