不同季节装修有会不同的装修注意事项,如果是夏天装修,就需要注意夏天装修注意事项。夏天装修还有哪些技巧问题?今日我们就来聊聊夏天装修注意事项。
一、夏天装修的注意事项
1、勤通风,避免房子装修污染
通风是装修时都需要注意的一点,不管是施工中还是装修完成之后,都需要保持通风,避免装修污染,对人体造成伤害。
2、夏日装修安全第一
夏天温度高,气候干燥,所以从安全角度出发,材料最好放在阴凉处,避免室内空气不通,温度过高引起燃烧,造成火宅。另外,在施工时,工具最好和材料保持一段距离,对于带电作业尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理划分。
3、防潮、防暴晒
夏天装修室内堆放的材料要防止阳光暴晒,如果碰到雨天潮湿天气,存放的材料要采取防潮措施。不能将板材、木料堆放在阳光直射的房间内,阳光暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。
4、壁纸、涂料应该自然阴干
夏天天气干燥,壁纸和涂料最好自然阴干。
5、去除异味
对于装修中的异味,可以在室内多摆放些绿色植物,也可以在室内放些柠檬、桔子、香蕉,这样都可以达到快速去味的效果。
6、雨天不刷漆、刮腻子时要延长干透时间
在涂刷墙面时要先刮批腻子,一般在1-3遍,而正常干透时间在1-2天。对于阴雨天气刮批腻子时,要用干布将墙面水气擦拭干净,尽量保持墙面干燥。同时,还应根据天气实际情况,尽量延长腻子干透时间,一般在2-3天为宜。
7、地面装修也要注意
在铺设地砖时,不能让水泥受潮,下雨天气尽量不要铺木地板,不然天一晴,水分被蒸发干净后,会导致木地板收缩,使得地板间隙过大。
二、装修技巧有哪些
1、防水层
室内装修涉及到了厨房和卫生间的防水施工,墙面防水不能低于1.8米,电源开关安装距离地面30cm左右。
2、材料保质期
在装修中需要使用到各种材料,比如:水泥,水泥超出保质期就不能进行使用,品牌不同的水泥也不能混在一起使用,石材背面都需要做防水处理。
3、装修格局
室内装修要合理布局,比如:厨房区域水池和灶台位置不能离太远或者太近,灯光安装整体照明,厨房摆放要简单一些。
4、木材的温度和湿度
在冬季施工时,要特别注意温度和湿度,如果气候恶劣的话,会让木材出现不良反应,木材在运送时,避免放在通风口,并且对表面尽快做封油处理,避免水分丢失。
5、壁纸要自然阴干
在夏天,空气湿气比较重,为了尽快干透,会把大门打开通气,而在秋冬,由于气候干燥,所以在粘贴前会先用胶再贴,如果这时打开门窗,贴好的壁纸会因失水,造成收缩变形、起翘等。
可见,想要在夏天装修房子装得合适,必须留意装修事项,如勤通风,避免房子装修污染、壁纸、涂料应该自然阴干等,不要让气候阻碍了房屋装修。
