夏季不管是室外还是室内都是比较热,需要适当进行降温。夏季室内如何进行降温?室内需要注意通风透气,怎么通风透气合适?今日我们就来聊聊室内降温及通风技巧问题。
一、夏季室内如何进行降温
1、隔热窗帘,反射阳光兼抗UV
所谓的隔热窗帘,其实与传统窗帘一样,都才薄薄一片,但价格却非常便宜,不到几千元,就可以利用布本身的材质及编织技术,让光线与热源反射,能有效抑制室内温度上升,并具防止透视的作用,从屋外无法看见室内情形,非常有效地阻隔热度与调节光线,提升冷暖房的效果,帮助节省能源。
2、西晒窗贴隔热纸室内降温2到3度
一般来说,西晒的房子午后室温偏高,一到夏天就可说是闷热不已,如果从下午西晒时间就开启空调,一个夏天累积下来电费可是相当惊人!现在市面上有一种隔热纸,能够阻绝紫外线和热辐射,贴在西晒窗的窗面上,可以降低室内温度2到3度不等,加装之后,估计可以节省20%的冷气电费。
3、相办法让空间对流
没错!!空间对流的话,屋内就会凉快许多,特别是高楼的房子,如果有流动的风,连电扇都可免吹。当然,若是没办法采用自然风对流,那么运用电风扇配上冷气,也是一个快速冷房的好撇步,最重要的是还可以省下大大电费哦!
4、大量种绿色植物在窗户及楼顶
如果屋顶上栽植植物,绿化屋顶,减少屋顶吸收阳光的热量,将更可以有效降低室内的温度。在烈日下,有种植植物跟没有种植植物的屋顶上下表面温度甚至可以相差20度。以耐热的台湾原生种混籽草作为屋顶草皮,只要定期浇水,较不用担心虫害或气候。
另外,也可以在所有房间窗外铁架上,皆种上一长排茂盛浓密的绿植盆栽,一方面绿化、减灰尘,一方面也能阻挡夏日直射屋内的阳光,颇具有遮蔽、降温功效。尤其是像黄金葛、葫芦桐、金钱树、马拉巴栗等植栽,好生好养,不用费神照顾,是最佳窗台及阳台的植栽植物了。
二、室内的通风技巧
1、通风时间
一般来说我们一天当中,通风也是有最佳的时间,但是这个时间很多人都是做错的,大部分都会再自己早上上班的时间打开窗户,等到晚上回来的时候再开窗,这个时间一来是开窗时间太长,会让我们室内有更多的灰尘,二来也可能会受到污染。其实最佳的开窗时间是上午的10点和下午的3点左右是最好的。
2、晚上开窗
我们大多数人在晚上睡觉的时候,都喜欢紧关门窗睡觉,为了避免着凉,但实际上我们睡觉的时候,可以给窗户开一条小缝,值得注意的是,不要形成对流,这才是我们着凉的根源所在,晚上睡觉开个小窗,空气也比较好,更舒适。
3、厨房通风
我们的厨房做饭的时候都会有非常大的油烟,那么我们炒菜的时候,一定要记得开窗进行通风,这样才能让我们的厨房空间油烟更好的散发出去,而且开着窗户也比较安全,不会弄得厨房以及其它空间乌烟瘴气的。
4、雾霾天阴雨天
我们的自然灾害的天气我们是无法避免的,由于环境的污染,我们每年可能都会遇到雾霾天气,当有这种天气的时候,我们最好不要打开窗户,还有就是阴雨天的时候,最好也不要开窗,否则可能会引起室内的潮湿,室内过度潮湿对于我们的生活环境,造成的危害也是非常大的。
可见,夏天室内降温可以使用隔热窗帘,反射阳光兼抗UV、西晒窗贴隔热纸室内降温2到3度、大量种绿色植物在窗户及楼顶等,让温度降下来。同时室内通风透气需要注意空间区别。
