楼房有底层也有高层,购买房子需要考虑楼层高低问题,究竟高层怎么选择楼层合适?有哪些挑选技巧?高层阳台封闭了,怎么实现通风透气问题?今日我们就来聊聊高层楼房选择问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、高层怎么选择楼层
1、光线
从这方面来讲,楼层自然是不适合选择楼层过于低矮的,因为光照会被周围其它建筑物挡住,而楼层过高,角度也不对,会在很大程度上影响阳光照射,所以在选楼时要考虑能够享受到正常光照,又不会有很大风的楼层,这样的楼层更容易藏风聚气。
2、噪声
大家都知道,现在城市中的噪音声有很多,对于人体的健康有着很大影响,会让人吃不香、睡不着,并且楼层越低吸收的噪音越多,当然若是低层周围有树木、隔音板之类的吸收声波存在会好的多,另外声音也会向上传,高层也不能幸免,除非住在20层以上的超高层上。
3、注重大的环境
由于住宅不是孤立的,所以在选择时,也要考虑周边的配置和环境,从目前市场行情来看,大部分人购房是为了居住,也有些人是为了出租,不管是哪种用途,都要考虑清楚孩子的是否方便、购物是否方便、是否有车库、交通是否便利等等。
二、高层封闭阳台怎么进行通风
1、打开门窗
封闭阳台要增加空气流通性,最简单的办法就是打开窗户和门,让空气可以对流。
当然有时仅仅是打开门窗,通风还是不够,那就需要我们运用一些小设备了。
2、搭设花架
封闭阳台一般都会有一段围栏,窗户开的比较高,这样如果我们把花盆直接放在地上,那么即使打开窗户,通风也不会太好。
蓝妖建议您可以用一个花架,把花盆放高一些,让花盆与窗户齐平,这样打开窗户,盆栽就可以吹到伪风,通风就会变的更好了。
3、用风扇
有些花友家是属于丛林一样的高楼,遮挡比较严重,即使开窗也没很少有风,这个时候,就需要我们使用个小风扇,来带动空气的流通。
但注意,使用风扇增加空气流通时,不要对着盆栽吹,风扇的作用只是产生风,带动空气流动,来增加空气流通性。
可见,高层选择楼层需要注意光线、噪声、注重大的环境等,同时高层如果做封闭阳台需要注意通风,如打开门窗通风、搭设花架、使用风扇进行处理。
