房屋装修会使用到各种各样的装修材料,即使这些装修材料本身环保,但在制作过程中或多或少使用了含有甲醛的粘合剂,所以房屋装修后空气中往往含有较大含量的甲醛。今日我们就来聊聊甲醛问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、刚装修完的房子怎么测空气质量
1、检测准备
已经装修完毕并且已经摆放家具:检测前要求被检测房间充分通风,然后关闭门窗12小时,至采样结束。
尚未进行装修或装修完还未摆放家具:检测前要求被检测房间充分通风,然后关闭房间门窗1小时,直至采样结束;或保持中央空调正常开启状态。
2、检测流程
电话预约→上门采集空气样品,签订检测合同,交纳检测费用→样品交由中心实验室分析→出具检测报告→发放检测报告。
二、甲醛如何解决
1、多通风,可以保持空气的对流的,会利于味道散出去的,不会一直封闭着味道会不好散出去的,但是除去的效果是有限的,还是需要结合些其他的办法。
2、物理吸附是目前除去甲醛很有效的一种办法了,其中叶广泥和活性炭就可以对甲醛进行吸附和分解,活性炭是需要注意曝晒的避免饱和,长期使用可以考虑用些叶广泥的。
3、考虑用些热水泡茶,茶叶应多放,保证茶水浓度要够,当茶水蒸汽挥发的时候,用塑料小捅将其分放到房子内熏蒸。水凉后,再加热水,如此反复几次,室内装修味道大幅度降低。
4、考虑在家里养一些植物,比如吊兰、常青藤、绿萝黄金葛、发财树、虎尾兰、龙舌兰、一叶兰等。还可以起到一个装饰的作用的,起到一个净化空气的作用,从而起到除去甲醛的辅助作用。
5、买些菠萝在每个房间放上几个,大的房间可多放一些。因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收味道又可达到散发菠萝的清香味道、加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果。
6、在家里放个鱼缸的,然后可以养一些鱼,因为甲醛是溶水物质,对空气中的甲醛含量有减小的作用 ,然后鱼缸也可以起到装饰家里的作用的。
可见,房屋装修后入住前都需要对房屋进行甲醛含量测试,建议找专业的人员,确认房屋的甲醛含量多少再进行甲醛清除。同时,可以开窗通风、使用活性炭等进行除醛。
