卫生间配备淋浴花洒的话,首先要确定的就是安装步骤。那淋浴花洒怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定好花洒安装的高度
在安装淋浴花洒之前是肯定要确定好高度,这个需要安装的专业人士去现场进行确认,要去现场看一下浴室的实际高度,然后再确定好安装的高度。因为高度确定的正确才更加适合业主的使用,也要考虑到业主的身高,如果安装得太高花洒可能就拿不到了。
2、要确定好冷热水的孔距和高度
淋浴花洒上面肯定会有冷热水的,对于冷热水的孔距有要求规定,高度也有规定。冷热水中心的孔距一般是在15厘米,里面还会有两个S的接头,在安装的时候可以进行调整,但是一般误差不能超过1厘米,所以在安装的时候要确定好这个方面。
3、保护好龙头等五金件
在需要拧水龙头的时候不要直接使用工具去拧。最好是先用塑料或者是包膜将说龙头的螺丝帽处包裹起来,然后再开始拧紧,这样可以防止将五金件拧坏,甚至将水龙头刮坏了,因此在安装的时候一定要小心一点,防止会将五金件刮坏了。
4、安装结束之后也需要做好清洁工作
在花洒安装的过程中也会产生灰尘,要在安装结束之后清理干净。管道里面也可能会有杂质,如果不清洗干净的话会影响到出水,结果洗澡的时候出水并不顺畅了。所以一定要保证现场清洁,可以用水冲洗一遍。
