空气流通隔热层,在屋顶搭建空心夹层,让热量在空心中进行缓冲;铺设隔热砖,隔热砖具有体积密度小、容重轻、导热系数低、隔热保湿效果好等众多优点;水隔热法,水作为屋顶与阳光之间的介质,可以吸收阳光的部分热量。具体内容如下:
1、空气流通隔热层
空气流通隔热层的做法就是在屋顶搭建一个30厘米左右的空心夹层,这样就会让热量在空心中进行缓冲,等到接触到屋顶楼板的时候,热量已经消耗许多,从而达到降温的目的。
2、铺设隔热砖
铺设隔热砖也可以有效地进行屋顶的隔热,隔热砖具有体积密度小、容重轻、导热系数低、隔热保湿效果好等众多优点。用于屋顶夏天能有效阻止太阳的热辐射,冬天能防止室内热量外传,可以有效改善顶层和建筑物室内的工作居住环境。
3、水隔热法
水隔热法的原理也比较的简单,就是水作为屋顶与阳光之间的介质,可以吸收阳光的部分热量,等到热量传到屋顶表面的时候已经所剩无几了,以此来进行屋顶的隔热。水隔热法对屋顶的要求比较高,一般是在屋顶设置15厘米深的水洼。
正在加载中...
