安装中央空调并不是简单事情,需要注意很多小细节问题。那具体有哪些呢呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、进场定位
中央空调安装是需要进场定位的,当然中央空调的进场是在水电改造之后,装修施工之前。进场定位主要就是根据暖通工程师设计好的施工图纸,现场确定内机的安装位置和管道的走向排布。
2、内机吊装
吊装内机时一定要先对内机进行检查,主要检查内机的配件是否齐全,型号和设计图纸上的型号是否一致。内机在进行吊装时,一定要注意做好室内机的防尘工作,用空调专用的锡箔防尘纸将内机的送风口和回风口都进行密封,以免后期装修施工过程中,灰尘进入内机。
3、安装冷媒铜管
冷媒铜管一定要保证严格按照图纸走管,利用专业的弯管器进行管道的弯曲,使用专业工具能避免力度不均形成的死角和铜管弯瘪现象导致的冷媒流动不畅。给冷媒铜管套保温棉同样是非常重要的一环,保温棉的材质也是需要关注的。需要特别注意的是,冷媒铜管存放时一定要密封,防灰尘和水汽进入铜管内。
4、空调冷凝水排放的位置
如果在条件允许的情况下,空调的冷凝水尽量排到室外规定的排放位置,不可随意的排放影响到其他的住户,如果条件不允许的的情况可以排进室内的下水管道,在排入下水管道的情况下一定要做个反水防臭弯,以免时间久了下水道的异味通过空调的冷凝水管传进室内,那就得不偿失了。室外机的排水也应该接好水管进去统一排水的位置,以免冬季使用空调化霜出现的水影响到其他的用户等。
5、室外机安装的位置问题
空调室外机安装的地方必须要通风顺畅、维修保养空间开阔,且离卧室远一些。空调在使用的过程中空调的室外机会出现大量的热量,如果出现空间散热不良会影响空调的使用效果,且难以解决,外机出风口的的位置不可以有遮挡,如果有装饰格栅一定要拆除。
