安装天然气壁挂炉之后,接下来就是要了解具体的使用方法,那具体有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开机前检查工作
检查燃气类型与壁挂炉标签是否一致;检查采暖管路及暖气片连接完好;检查燃气已接好,阀门打开;确保壁挂炉烟筒连接,通向室外。先不要插电源。
2、注水试压
找到壁挂炉的补水阀,逆时针旋转,就会听到水流的声音,这时冷水进入壁挂炉,并会沿着暖气管路开始流动。此时要注意暖气片及管道是否有漏水的情况(如暖气片打压测试过可略过)。接着按距离壁挂炉的由近到远的顺序依次打开暖气片的排气阀,把所有暖气片里面的空气排出,直至有水从暖气排气阀流出,关闭即可。
3、壁挂炉模式设置
接通燃气壁挂炉电源,按壁挂采暖炉上的开关键(有的机器接通就自动开机)。两用式壁挂炉一般都有冬天模式和夏天模式,两个模式的区别就是夏天模式采暖功能不工作,只能使用生活热水,一般冬天模式会有个雪花的图标,夏天模式会是太阳的图标(机型不一样,以大家实际的机型显示为准)。有的机型还设置有暖气片模式、地暖模式等多种场景,可根据需要切换。
4、壁挂炉水温设置
设置好壁挂炉的模式后,我们来设置采暖水温,机型的左侧两个上下按键是调节暖气热水的温度,右侧的两个上下按键用来设定生活用水的水温。如果是地暖水温一般在55度左右,暖气片的温度一般60度以上,沐浴洗澡的温度冬季一般41度左右,具体的壁挂炉温度设置以自己舒适为准。如果家中短期无人,一定要开启壁挂炉防冻设置,避免暖气片和壁挂炉等设备被冻坏。必须保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅且直通至室外,从而避免发生安全隐患。
正在加载中...
