由于卫生间用水量比较大,为此装修时需要做好防水工程。那卫生间防水补漏方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果是卫生间防水层漏水导致的,那么就需要将原来的瓷砖给去掉,做一个基面的清洁。水泥砂浆配比后将地面做平整,在进一步的做防水处理。防水处理的墙面高度控制在30cm左右,墙面做防水后更好的防止卫生间漏水。
2、如果是卫生间防水层渗漏水的情况,那么可以不用进行刨除瓷砖,只需要用新型的渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水,让水不进入地下,直接从水道流走。
3、如果是卫生间上下水管出现问题,要是水管是隐蔽在地下的,就需要考虑刨瓷砖,但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,也是没有必要全部刨。
4、卫生间相对比较潮湿,浴室常常会被水蒸气包围,卫生间漏水维修时可以考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道。卫生间漏水时吊顶的压力也是巨大的,做好吊顶防潮也是必要的手法。
5、对于地面的安管、冷热水管漏水,应该先把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理,如果是水管本身出现裂缝,需要更换水管,处理完毕后对水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,恢复地砖。
