收新房注意事项都有什么?收房如何验收
2020-8-17 来源于:pchouse PChouse原创
  收房验房是房屋交易的重要环节,很多人因为不懂或者没有时间,常常忽略了验房过程中的细节,导致日后使用出现问题。究竟收房有哪些注意事项?今日我们就来聊聊收房注意事项问题。
装修
  一、收新房注意事项都有什么
  1、客户和开发商如果在合同中约定了,在房款结清之前,开发商有权利顺延交付房屋。客户需要在结清房款之后,才能够接收商品房。
  2、根据的规定新建小区一般都是由开发商来选聘物业公司,并签署前期的物业管理协议。在签署购房合同的时候,开发商有义务对购房者就物业费等相关事项,作出约定。如果在商品房售房的时候出现了物业费的问题,业主可以根据约定主张权利。
  3、在办理入住手续的时候,开发商或是物业公司都会要求业主,一次性的交付一年或是多年的物业费。根据相关规定,物业管理的各项收费可以按照月、季度、年度收取,但是不能一次性的收取多年的物业管理费。
  4、契税一般在买卖双方办理房产权属过户,或者是变更时缴纳。但是现实中很多的开发商,在办理房屋入住手续的时候,会要求业主缴纳契税等费用,否则就不让办理入住的手续。
  5、开发商在交房的时候都会要求业主先办理手续,在缴纳清相关的费用之后,才让业主验房,对于这种情况业主要检查先验房,再办理手续。并且把验房的时候发现的问题都书面递交给开发商,并让他签收,这样可以避免日后发生不必要的纠纷。
  6、有的业主买房是为了出租,如果延迟收房便会造成业主收租金的损失。如果开发商交付的房屋存在质量的问题,购房者需要作比较,租金的损失如果很大,建议先收房,等房屋按照计划出租之后,再追究开发商的责任。
  二、收房如何验收
  1、检查墙面
  首先要检查一下墙面状况,看墙面是否平整,不能有很明显的起伏,墙面是否出现空鼓现象,如果墙面有空鼓,日后可能会造成墙面基层材料龟裂甚至脱壳,所以验房时一定要仔细检查。
  2、检查裂缝
  要认真检查房屋是否有斜缝,发现斜缝说明楼体有沉降,说明存在结构性质量问题,如果是与房间横梁平行的裂缝,修补后不会妨碍使用,问题不大,如果是垂直于梁的裂缝比较细小,这个没有什么大碍,如果是裂缝比较大,说明存在安全隐患,一定要及时修补,以免里面的钢筋受到侵蚀,影响整体房屋安全。
  3、检查墙孔
  看墙体预留的孔洞是否足够,如卧室的空调孔、油烟机的排风孔,卫生间的换气孔等,如果都有,还要检查位置是否合理,以免以后使用时还需重新打孔。
  4、检查水路
  主要检查排水管道,看水路的水压状况是否良好,可以打开其中水龙头用桶接水,观察水流是否流畅,然后用水灌入马桶、洗面台下水、洗菜池下水、地漏等位置的水管,测试一下排水是否通畅。
  5、电路一定要重点检查
  因为如果电路出现问题,以后电器装上后可能会烧毁电器,造成财产损失,也可能会使装修返工、重修装修,建议使用专用工具或请专业人士来检查,因为传统的用电笔或灯泡来测试电路的方式并不能完全检查出电路问题。
  6、检查房屋有无渗漏
  验房时要注意看房屋的地面和顶层的渗水情况,仔细检查墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰的现象,这些嗾使出现渗漏的征兆,然后看厨房、卫生间、阳台的顶部的管道接口处是否有渗漏情况。
  7、检查门窗
  主要检查门窗的密实度,看是否合适,是否能顺畅的开和关,在门框、窗框边缘等这些容易受撞击部位是否密实,不应留有缝隙。
  8、检查设备
  如果是精装修的房屋,还应检查购房合同上注明的设备、设施等是否有缺少情况,设施的品牌、数量是否建瓯与合同相符,是否有设计变更的情况,装修后的室内有害气体是否超标。
  可见,收房验房需要注意各个方面的细节,如缴纳各项契税,留意合同是否正规合法,同时在验房上注意检查水电路、门窗等是否安装正确,使用是否顺畅等,等一切都没问题了再签约收房。
