房屋建筑过程中,由于施工或者后天引起的变形缝,主要可以分为哪三种呢?PChouse带大家一起了解下吧。
变形缝主要分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝这三种。
1、伸缩缝的最大间距应根据不同材料结构而定。伸缩缝的构造:伸缩缝是将基础以上的建筑构件全部分开,病在两部分中间留出适当的缝隙,隙宽一般在20到40mm。
2、沉降缝:为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的竖向缝称为沉降缝。沉降缝的设置:当建筑物建造在不同的地基土壤上,两部分之间。当同一建筑物的相邻部分高度相差超过10米。当同一建筑物相邻基础的结构体系、宽度和埋置深度相差悬殊时。当原有建筑物和新建筑物紧相毗连时。
3、防震缝:多层砌体房屋,在设计烈度为7~9度的地震区,当建筑物立面高差大于6米,或建筑物有错层,且楼板错层高差较大;或建筑物各部分结构刚度、质量截然不同时,应设防震缝。防震缝宽度在多层砖房中按设计烈度的不同,取50到70mm;在多层构件混凝土框架建筑中,建筑物高度在15米及15米以下时为100mm;当建筑物高度超过15米时:设计烈度6度,建筑物每增高5米,在缝宽的70mm基础上增加20mm;设计烈度7度,建筑物每增高4米,在缝宽的70mm基础上增加20mm;设计烈度8度,建筑物每增高3米,在缝宽70mm基础上增加20mm。
