电热水壶一定是每个家庭都会有的东西,然而电热水壶不同故障怎么处理?PChouse为大家讲解一下。
1、通电了却不加热。通电了却不加热这是电热水壶故障常见的问题,若是出现这种故障,那有可能是链接处或电热管出现了问题,这时只要换过一根新的就好。若是弹簧片变形或插座坏了,这也会导致接触不良,这种情况也需要重新换过新的。
2、指示灯不亮。电热水壶已插上电源,并且电源没有问题,烧水时按下开关,其电热水壶的指示灯却不亮。当遇到这种情况时,就要认真检查一下金属簧片是否压到开关的接触杆上,若是压到,那就要将电热水壶拿起重新弯折一下就好。若不是这个问题,那就要折下来清洗干净再使用。
3、水开后一直不断电。有时候用电热水壶烧水就会遇到水开后一直不断电的情况,这有可能是连接开关杆失灵了,或者感温片变形了。这时就要认真观察一下开关连接杆下面是否有脏物堵塞了,若是清理干净就行。若感温片变形,那就要将感温片的小舌头弯折一下。
