中央空调使用起来非常方便,然而出现不同情况的故障需要怎么维修呢?PChouse带大家了解一下。
1、外机噪音大,制冷效果差
如果出现了这种问题,那么应该先检查中央空调的工作电压。通常情况下,中央空调启动之后,电压是223V,启动的十分钟之后,外机的噪音开始增大。那表明这个中央空调的外机表面是有灰尘的,当然也有可能是外机没有办法散热而引起停机的。
2、室内机有噪音
如果中央空调出现这种情况,那么应该详细测量室内分机的供电电压如何。一般情况下,中央空调关机时,电压是为100V的,这是因为中央空调关闭时,内机还是在运转的,这时有可能会导致流风叶与底盘碰撞发出噪音,甚至还可能会散发出一股焦味,那么极有可能是可控硅遭到损坏,应该立即更换掉主板。另外中央空调维修应当请专业的人士进行,这样才能确保使用安全。
3、工作时中央空调自动停机
如果出现这种问题,开机之后,又可以开始运转,那么应该先使用万用表来测量它具体的电压如何。如果电压测量是正常的,但还是会出现停机的情况,那表明主板是正常的,这时候应该把电压表接入到内机的接线中,然后再反复地试机。如果电压表的数值出现骤减又马上反弹,那就有可能是供电接触不良。
