对于衣帽间人们都是不陌生的,也清楚衣帽间有不少形状,如u型衣帽间,究竟u型衣帽间是什么?u型衣帽间怎么设计合适?今日我们就来聊聊u型衣帽间的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、u型小衣帽间是什么
U型衣帽间顾名思义就是呈U字型的衣帽间,其实在具体尺寸方面没有特别的限制。可根据空间大小来具体设计U型衣帽间尺寸。理想的U型衣帽间尺寸应该是在4至6个平米,如果空间够大的情况下,也是可以做得更大点的。以衣帽间的大小而言,至少应该要规划3平米以上的面积为基本条件,而宽度则至少需要140cm,若双面都要放置衣物,则尽可能有200cm左右的宽度,才能拥有充裕的更衣活动空间;如果空间真的很有限,又想硬挤出一间衣帽间的话,走道宽度至少也要80公分,才能提供人在里面更衣及转身,否则,一不小心可能会卡在衣帽间里。
一般的U型衣帽间尺寸宽度至少不小于90cm,厚度不小于50cm。因为要考虑到转身换衣服的实际功能。U型衣帽间尺寸常规尺寸都是在4个平米以上的。因为当宽度小于90cm人就很难活动了。
二、u型小衣帽间怎么设计
1、免衣物摆放杂乱无章
因为步入式更衣间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析,打造物架分割图。
2、注意选用精良的五金件
衣帽间这些五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
3、安装柜子留好尺寸
柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
4、做好防潮处理
大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,在厨房放置一些防潮剂。
可见,u型衣帽间就是呈u型的衣帽间,人们在设计u型衣帽间时需避免衣物摆放杂乱无章、注意选用精良的五金件、安装柜子留好尺寸及做好防潮处理,让每寸空间都得以利用。
