瓷砖铺设时需要注意施工工艺,如瓷砖铺设有干浦法,也有湿铺法,瓷砖湿铺法适用于哪些场合?怎么做比较合适?今日我们就来聊聊瓷砖湿铺法的问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、瓷砖湿铺法适用于哪些场合
瓷砖湿铺法,即是直接使用水泥抹在瓷砖后面进行铺贴,目前常见墙面铺瓷砖都是使用湿铺的方式,较小规格的瓷砖及地面平整度好用湿铺比较适合,可以很好能节约地面厚度,适合厨房、卫生间等空间场合。
湿铺可以很好能节约地面厚度,用湿铺法对地面进行铺贴,因为沙浆中的水分较多,凝固过程中水分蒸发,容易出现一些小气泡,导致地砖与沙浆之间出现空隙,从而造成空鼓现象发生,所以,采用湿铺对地面瓷砖进行铺贴的方式已逐渐被淘汰。
二、瓷砖湿铺法怎么做
1、基层处理:将尘土、杂物彻底清扫干净,不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。
2、弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。
3、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用。
4、铺贴:铺设选用1︰4干硬性水泥砂浆,砂浆厚度25mm左右。铺贴前应将地砖背面湿润,需正面干燥为宜。把地砖按要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。
5、勾缝、清理:地砖铺完后24小时进行清理勾缝,勾缝前应先将地砖缝隙内杂物擦净,用1︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理。
6、成品保护:铺设48小时内禁止上人。如需要在上作业时,需48小时后进行,并应在地面铺塑料布或层板,以免破坏地面。
可见,瓷砖湿铺法是较为常见的类型,适合厨房、卫生间等空间场合。建议人们在铺贴瓷砖前一定要注意了解施工工艺及施工流程,避免造成较差的使用体验。
