冰箱作为家家必备的家电,早已成为生活中不可缺少的部分。那么,使用冰箱时有哪些注意事项呢,今天就和PChouse一起来看看吧。
一、冰箱的功能有哪些
1、冷藏和保鲜食物
冷藏和保鲜食物是冰箱最基本的用途,通过使食物或其他物品保持恒定低温冷态以避免其腐败。
2、受潮可恢复
不知道大家是否经常遇到饼干受潮后吃起来不香脆的难题。尚未超过保存期限丢了可惜,可是食用口感确实不好。这时,可将饼干放入冰箱冷冻约24小时。将饼干取出后,就会惊奇地发现,吃起来的口感会恢复到原来的酥脆。
3、平整真丝衣
真丝衣服过水后会变得皱皱巴巴,而又因质地太软,所以烫起来很麻烦。这时,可把衣服装进塑料袋放入冰箱里几分钟,之后拿出来再熨就会发现容易多了。
4、切蛋黄不碎
刚煮好的白煮蛋或茶叶蛋用刀一切蛋黄就碎了,如果先放入冰箱冷藏保存1小时,待蛋黄稍冷固后再来切,蛋的切口就会变得平整,蛋黄也不会碎掉。
5、豆类快煮烂
豆类如果没有经过浸泡的话很难煮透。这时可先将豆类和水一起煮,待冷却后放入冰箱冷冻库2小时左右。取出后水表层会有出现些许结冰现象,此时再将锅子加热,因为水与豆类的受热程度不同,温度变化让豆类约20分钟后就软烂。
二、使用时有哪些注意事项
1、勿放食物
使用冰箱时,切勿将热的食物不能直接放入运转着的电冰箱内,因为这样会让食物的外部温度低而内部温度高而导致变质,反而达不到延长保鲜的目的。
2、食物摆放
不要一次性购买大量的食物,然后将冰箱装得满满的。实际上,冰箱内存放食物不宜过满、过紧,互相之间要留有一点空隙,以利于冷空气对流。箱内冷空气对流可以减轻机组的负荷,延长冰箱的使用寿命,从而节省电量。另外,为了保证食物卫生,大家应该把生食和熟食分开存放,并且按食物存放所需时间、温度要求,合理利用箱内的空间。切忌把食物直接放在蒸发器表面上,以免冻结在蒸发器上,不便取出。
3、饮料摆放
很多人都喜爱把瓶装饮料直接放入冰箱冷冻室,其实这是不对的。因为这样做有可能会冻裂包装瓶。饮料应该放在冷藏箱内或门档上,最好以4℃左右温度贮藏。
除了最基本的冷冻冷藏功能,我们还可利用冰箱的特性实现许多新的功能。当然,使用时一定要留意注意事项,这样才能延长冰箱的使用寿命。
