安装橱柜一直是厨房装修的重头戏,那么厨房安装时有哪些注意事项额?PChouse为大家讲解一下。
1、在安装橱柜时要注意合理的布局,不仅做到方便厨房的使用,还要体现出美感,比如灶具电器的安置应该离台面上的水池远一些,电源插要靠近灶具电器,这样才能方便使用,防止出现用电安全隐患。
2、首先检查石英石台面的颜色和当初购买时的颜色是否一致;其次可以在台面上用硬一点的利器检测一下效果;与此同时,还要看台面接口是否纤细,越细的越好。
3、在安装橱柜之前一般会进行一些整改,会和当初的设计图纸存在一些出入,这时必须在安装的时候及时作出整改。
4、吊柜装得好不好,直接影响到橱柜的安装效果,这就需要在安装吊柜的时候注意保证质量,保证吊柜和地面的水平,和墙体垂直。与此同时在安装完吊柜之后,还要验收吊柜的水平度。
5、在安装橱柜时,虽然大部件的安装和搭配非常重要,但是五金件的安装同样也不能马虎,因为五金件是方便使用橱柜的前提,如果五金件没有安装好,即意味着橱柜的使用也出现问题。所以橱柜的细小部位也不得忽视。门板要仔细看看每片正反面,是否有刮花或颜色不一致等现象。
6、在安装橱柜时一定要特别注意水电改造后的布局,这是由于橱柜需要和厨房里的水管、电路相通。
7、将水盆装满水检查有没有漏水,还要检查水盆下面的接管是否接好,在使用的过程中不能将残渣或其它东西放在水盆中冲走,因为下水管就那么点大,长时间留杂质会发酶,堵住下水。
8、橱柜安装好之后,可以用手摇晃一下,看看门是否有松动,螺丝没拧紧,门会不稳定或时间长会掉下来,可以现场跟师傅学一下如何调门板门铰,因为时间久了难免会出现这种问题。
