电视机是我们常见家电,常存在于客厅,电视机在使用过程中可能会出现黑屏的情况,究竟电视机开机黑屏的原因有哪些?电视机应该怎么保养?今日我们就来聊聊电视机黑屏及保养问题。
一、电视机一开黑屏的原因
1、若电视开机正常、面板按键正常、指示灯也在闪烁,但突然出现黑屏现象的话,则可能是电视背光板的电路出现了问题,要将显示器连接到主机上进行检测。
2、若可以看到屏幕上有微暗的图像,则说明电视的驱动板显示器是正常的,黑屏可能是高压板保险被烧毁导致的,因此,要换一个新的保险,如是开关芯片故障的话,则要请专业人士进行维修,切勿自行拆装,以免造成很大的损坏。
3、若电视机开机和声音正常,但没有图像,出现黑屏现象的话,则要检查背光板高压逆变器和控制三级管是不是焊空了。而焊空是因为很多厂家在生产时没有在铜皮上打上锡膏,导致原件的脚位和铜皮没有进行焊接,因此,在维修时,只要加锡补焊即可。
4、若开机没反应、指示灯也不亮,则需要用电表进行检测,看看电压是否过低,同时还要检查电源电路的输入级问题,观察是不是将12V的电压转换成了5V的电压,从而导致黑屏。若是的话,只要调整电源电路的输入级,让电压恢复正常即可。
5、若开机正常‘面板按键也正常,指示灯也亮着,但突然黑屏,则可能是驱动背光的电路出现问题。在维修时,要将屏幕连接到主机上进行开机检测,然后靠近屏幕仔细观察,若能看到微暗的图像,则说明驱动板信号是正常的,要将目标锁定在驱动背光高压板和控制高压板开关的电路上。
二、电视机的保养技巧
1、防尘防潮放热
为电视机营造良好的环境,长时间不用电视机时可以套上电视机罩,因为如果电视的电子元器件落满灰尘会影响散热系统,而发热会使金属元件加速氧化。时间越长就会出现接触不良的现象。在潮湿的环境中,电子元器件非常容易生锈腐蚀,直接导致元器件损坏。
2、避免划伤或撞击液晶显示屏
经常用手指划屏幕的习惯会对液晶屏幕产生影响,严重的划刻或撞击会使屏幕直接损坏,更换屏幕可不是一件容易的事,所以要保护好液晶屏幕。
3、液晶屏的防潮
在擦拭液晶屏幕上的灰尘时,切记要是用拧干的布来擦除灰尘,且是柔软的布,如果布过湿的话水分容易进入面板。同时在擦拭屏幕的时候,用力不宜过大。
4、看电视的时间
电视机在长时间的工作后会导致内部器件发热,当温度过高的会导致元件烧坏。液晶屏幕温度过高的护会缩短屏幕的使用寿命。因此,电视机的使用时间通常不宜超过五个小时。
可见,电视机黑屏处理需要看具体原因,如果是电视背光板的电路出现了问题,要将显示器连接到主机上进行检测。此外,电视机需注意保养,注意防潮防尘,更要避免划伤或撞击液晶显示屏等。
