安装彩钢瓦的话,需要了解具体的步骤与流程。那要点介绍有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、瓦的正确铺放方式
对于这类产品的铺放方式有两种,主要是看产品的长度,若是长度小于等于15M的屋面,建议采用重叠式,若是长度大于等于15M的屋面,则建议采用交错式。
2、专用钉正确使用方法
对于专用钉的运用,一定要依照正确的方式进行,将其打在瓦骨中央部位才能起到防水效用。同时固定间隔横竖控制在50CM~100CM,另外专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。
3、安装密封条脊瓦封檐盖
将密封条截成两半,然后照着瓦型压在屋面上,再用专用钉稳固,在瓦侧面的交界处,要用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦,脊瓦底部用小瓦档收尾,另外瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。
4、突出部分防水处理
对于防水方面的处理,可以采用V字型质料,当然它有不同的材料和规格。在确认时,需依照实际情况而定,做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。
5、倾斜面连接安装
待上面四道工序都做好后,最后要进行倾斜面的连接安装。其实就是两屋面瓦按照角度和长度切断后,底部安装接水处理的施工,首先在瓦下安装接水材料,然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。
