地面往往都会铺地板,地板在使用过程中需要注意防潮,究竟一楼地板怎么防潮合适?地板在日常使用过程中需要怎么保养?今日我们就来聊聊地板防潮及保养问题。
一、一楼地板如何防潮
1、加防潮层
如果你是住在一楼的住户,那么你在装修的时候,就应该考虑到防潮的问题。一般一楼业主在装修地面时,装修师傅会建议它在地面加一层防潮层,这样以后对于房子的防潮会有所帮助。至于怎么去做,大家可以在地面添加一层防潮材料,或者直接将地面垫高5-10公分,当然了,垫高的前提是你家的房子空间比较大,层高足够才能够进行填高。不然到时候地面垫高了,空间变小了,反而使人更加压抑,那就没必要了!
2、地砖尽量不要用木地板
对于一楼的住户,地板的选择是非常重要的,因为地板在一定程度上,也能起到防潮的作用。首先,一楼住户肯定是不能用木地板的,木地板在超市的环境下,容易发霉腐烂,到时候贴上没几年,我们又不得不更换,实在是浪费时间浪费钱!其次,我们在选择瓷砖地板时,要选择质量比较好的,而且要保证它的吸水率低、釉面层后,这样对防潮会有更大的效果!
3、内饰用防水材料
防潮对一楼的影响,主要是影响墙面的装修,所以我们在装修的时候,一定要尽量采用防水的材料,以防我们没有再防潮做好的话,湿气会影响到我们的装修。到时候因为防潮的疏忽,而造成的经济损失就太大了!另外,为了防止墙面也受到湿气的影响,建议大家在墙面内也装上防水材料,不要让湿气影响墙部。
4、安装除湿系统
基本上,做好上述的3个步骤后,我们就算住在一楼,也能做到很好地抵抗潮湿。但南方有的城市,一道春夏两季的时候,家里就像水帘洞似的,湿气特别大!这时候,我们单纯地在装修时想到防潮肯定是远远不够了的,我们还需要给家里安装上除湿系统,帮助在以后的生活中进行防潮除湿!为了提高自身的生活质量,在家安装一套除湿系统,其实是一件蛮划得来的事!
二、地板的日常保养技巧
1、对于安装后的地板,平时需要注意的是要保证地板整个房间通风良好,尽量不在要滴水在地板上,以免一些木质地板受潮,特别是一些污渍、油渍之类的不易清洁的污垢,如果确实不小心掉在了地板上面,这时候就需要立即才去清洁措施,可以用专门的清洁地板的清洁剂,如果没有可以用一些肥皂、洗洁精或其他的清洁剂代替,注意量不要太多。
2、用久了的地板难免褪色,对于褪色的地板,为了让地板光洁如新,可以在上面打蜡,这样有利于增加地板的光洁度,并且还能够有效的起到保护地板的作用。
3、除了以上两点需要对地板的保养之外就是地板的日常清洁了,很简单,对于平时的灰尘,只需要用干净的抹布将地板表面的灰尘轻轻抹去,如果有些需要用水湿润才可以去除的话,就需要将抹布先用水湿润下,注意抹布的水要尽量的少。
4、对于有了一定年限的地板,地板上面难免沾上一些不易清洁的污垢,为了美观,打算要将污垢清处,这时候就需要一些刀具之类的小利器,在不伤害地板的表面的保护层的情况下,轻轻将其刮去。
可见,一楼地板防潮可以加防潮层、内饰用防水材料、安装除湿系统等方式进行处理,此外,地板平日里需要注意保证地板整个房间通风良好,尽量不在要滴水在地板上,避免潮湿损坏。
