地板是常见的装修材料,地板在铺设以及使用过程中可能会出现拱起的情况,地板拱起应该怎么办?如果地板吸湿应该怎么办?今日我们就来聊聊地板拱起及吸湿解决问题。
一、地板拱起应该怎么办
1、对于已经起拱的地板我们需要在第一时间将它们拆下来,然后将这些地板放在通风处晾干,待晾干后我们可以检查下它的质量看看这些木地板是否能再次使用。但建议最好还是不使用了,泡过水的地板含水率与周围的已经不同,容易再次引起变形,我们最好是将这些起拱变形的地板换掉。
2、如果起拱的现象并不明显,程度比较小的话,那我们可以把门窗关好,然后利用空调的除湿功能以此来控制室内湿度,这样木地板起拱的现象就能自己恢复了。如果拱起的程度十分严重,建议师傅重铺,并重新调整伸缩缝,拆去踢脚板,更换旧地板;在拆除中,地板表面若有破损的,也应换成新地板。
3、如果只是地板街缝的地方出现了小面积的起翘现象的话,那我们可以在这些地板上方放置一些重物压住,等过段时间再看看该处的地板是否有自行恢复正常;在重压后的地板可以打蜡,打蜡后的泡水地板基本会与原样相差无几。
4、如果是因为它的伸缩缝被堵住而引起的起拱,那我们就必须得先将缝里的东西弄出了。在我们再次更换地板的时候,需要将已变形的地板取下,然后将地面用水泥铺平,换上新地板,这样地板就可以像原来那样平整了。
二、地板吸湿的保养方法
1、当春季南风天时,建议大家把家装窗户关闭,以防止户外的水汽进入到室内中来。值得注意的是,防潮的最重要时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。另外,如果觉得门窗紧闭令室内空气无法流通,建议大家晴好天气时多开门窗。
2、当您发现室内地板潮湿时,不妨打开家中的空调或者除湿机,抽取空气中的水分。利用空调改变室内空气的环境是现在居家防潮不错的一条途径。空调不仅仅是用来调节室内气温、冬保暖夏致凉的,更可以拿来当“烘干机”,避免衣物家具等在春天空气潮湿的季节受潮发霉。
3、室内地板潮湿让人烦不胜烦,如果不及时处理还有可能会影响到家人的健康。为了保持地板干燥,大家,大家可以去超市购买一些干燥剂,最常见的有吸湿盒和除湿包两种。一般吸湿盒具有各种香味,适合放在客厅的沙发和墙角间、卧室的床下、和厨房的橱柜下面。 而以吸水树脂和木炭为制作原料的除湿包则比较适合放置于空间较小的位置,比如衣柜、鞋柜等密闭的空间可以挂一袋除湿包以驱逐湿气。另外,在衣柜、鞋柜里还可以放置一些樟脑丸。
4、家中地板潮湿危害大,受损最大的就是木地板了。为了防止地板因潮湿而发霉,大家最好对木地板进行打蜡护理。在新木地板使用半个月或一个月之后,要进行首次打蜡,一般新地板打蜡3~4次之后就可以基本根除在施工过程中残留的潮气,使用过程中一般半年或者一年再补打一次蜡,这样可以延长木地板的使用寿命,或者防止在梅雨季节表面受到潮气的侵袭。除此之外,打蜡还可以防止您的地板快速磨损。
可见,地板拱起与吸湿在生活中比较常见,建议人们在铺设木地板前,最好在地面上铺上防潮垫,然后再进行木地板的铺设,这样可以有效的减少潮气,更好的保护家中木地板,让其更好的为我们服务。
